吧友对一个吹嘘自己性能力的人的疯狂回复
某日有人在论坛上面吹嘘自己的性能力,引发一系列的回复!!!
原文: 呵呵,刚刚和女友做完,65分钟,看表做的,不包括前戏,频率平均每分钟150下。要不是她催着要去吃东西,我真的不知还能做多久。这事儿用不着说假,又没有奖品得。做完出去吃了一大碗混饨。
以前有过两个多小时的记录,那次把包P都弄青了,最后还是不能射,两个人都觉得没什么意思了,就没继续了。不过平时也就半个小时的样子,只要女朋友说她吃饱了我就不继续了。她的快乐就是我的快乐。
这方面我确实有一些经验和技巧,以后跟大家说说,应该说ML也是个系统工程,呵呵。
强回开始
二楼: 一分钟=60秒 150/60=2.5次/秒 2.5*65*60=9750次 套用星爷那句话:我对楼主的敬仰尤如涛涛江水连绵不绝,又尤如黄河泛滥一发不可收拾
三楼: 假如楼主的DD是15厘米的话,那么在这次性生活中,楼主的DD一共步行了9750*0.15*2=2925米。
四楼: 楼主应该是两冲程的
五楼: 计算题:假如是个活塞,楼主已经打进去多少气了?
六楼: 应该是楼主做了多少功?转化为电能是多少?
七楼: 根据机械原理,淬火可以获得更高的硬度,退火可以获得更强的耐磨性能,估计你俩人就做过这样的热处理。
八楼: 计算题:假如是个活塞,楼主已经打进去多少气了? 回您的话:假如楼主的DD直径是4CM 0.02*0.02*3.14*2925= 3.6738(立方米) 答:楼主已经打进去3.6738立方米气去了,他的女友按体重60KG来算,体积约是0.06立方米,假如内部全是空的,那么现在他已经打暴了61.23个女友四舍五入,他打暴了61个女友,假如他女友能承受两倍大气压,他也打暴了30.5个,除去泄露的那部分气体,他打暴了30 个女友。 另外,求证:以楼主的体重为65KG计算,有那位朋友,计算出他克服地球吸引力做了多少无用功?
九楼: 请问,经过热处理工艺,楼主的洛氏硬度达到多少?是不是还要经过渗碳处理?然后经过调质处理总该行了吗?
十楼: 请问楼猪的DD经过9000多次的摩擦后温度达到多少?会不会影响精子的成活率?
十一楼: 求证:以楼主的体重为65KG计算,有那位朋友,计算出他克服地球吸引力做了多少无用功?
十二楼:答:物理快忘光了,根据依稀所记小心求证一下,有错漏请楼下指出。 假如楼主高175,楼主mm高165。 男上女下的姿势,楼主双膝着地,高楼主mm约40cm,假如楼主的DD是15厘米的话,则H=40+15=55CM,以30分钟计算,做功为MGH=65*9.8*0.55* (2*150*30)=3153150J。 另外,求证:以楼主的体重为65KG计算,请楼下哪位朋友,计算出他以小狗式坚持30分钟克服地球吸引力做了多少无用功?
十三楼: 居然还是两个缸的。。。 每分钟150下,坚持四舍五入按60分钟算。。连接轴承部分的摩擦耗损相当严重啊
十四楼: 居然还是两个缸的。。。 每分钟150下,坚持四舍五入按60分钟算。。连接轴承部分的摩擦耗损相当严重啊 楼主注重保养 勤换机油 检查刹车片 四轮要定位 定期大修 估计再用十年问题不大
